所属机型:海尔29F6B-TH彩电
进入方式:正常开机状态下,按电视机面板音垦减键使音量减为0,然后按遥控器上的屏显键,进入工厂S模式。按遥控器上的屏显键消除菜单后,重新接电视机面板上的音量减键使音量减为0,再接屏显键进入工厂D模式。
调节方法及数据:按节目加/减键,选中“OPT”项将其“BIT7”设置成1,退回用户状态。按S LEEP键即可清零。清零后进入工厂模式,再将“OPT”项巾的“BIT7”重新设回0即可。
备 注
说明:工厂模式下“VM2”项的“BIT7”作用是清零或清至:20(BIT7=0时为0,否则为20)。
