一、进入工厂模式方法
     可按如下操作步骤进入工厂菜单(如果快捷键“HotKey”没打开的话)
      - 按遥控器上的 “菜单”键
      - 选择“图像”再按“OK”键进入图像子菜单
      - 选择 “对比度”
      - 依次按 “9”, “7”, “3” “5”键
      如果如果快捷键“HotKey”打开的话,可按如下步骤进入工厂菜单,按遥控器上的“回看” 键就可。
      快捷键“HotKey”的状态可在FactoryMenu-> HotKey 时进行更改
      按遥控器上的 “OK” 键或 “>” 键进入子菜单.
      按遥控器上的 “菜单” 键回到上一级菜单.
      按遥控器上的 “>”或 “<”键可更改值.
      按遥控器上的 “OK”键为确定.
      按遥控器上的 “退出” 键可退出工厂菜单.
二、进入 “P” 模式
       把工厂菜单里的“HotKey”设为”ON”,可进入“P” 模式.在屏幕的左下角会显示 “P”.
三、白平衡调整
      在图像为标准状态下,进入工厂菜单.并确保“DesignMenu2”里的BlueMute, OtherCTI, FleshTone,LumaControl 为”OFF”.
      VGA,CMP,CVBS_PAL 的色坐标以 HDMI 为基准.在此基础上进行偏移.
      CVBS_NTSC 的色坐标跟随 CVBS_PAL.
      暖色温和冷色温以标准色温作基准,在其基础上进行偏移.
      只有HDMI(YUV 720p@60Hz) 需要进行白平衡调整,其它信源在其基础上写入偏移量就可.具体偏
      移量由生产部门根据本批次上的小批量(如10 台)调试情况给出.
      白平衡标准:TBC
