微处理器芯片:WH2000A或WH2000C
小信号处理芯片:TDA8843或TDA8844
所属机型:海尔HP2590,29F18,25F99,HP-3408工厂模式√用户模式
进入方式: 依次按遥控器上的“P.STD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”键.进入维修状态。
附:海尔HP-3408(美高美)数据和项目对照表
显示符号 调整内容 数据 备注
AGC RF AGC 17 AGC 中频 Y延迟
VCO 中频频率调整 03
YDL Y延迟补偿TV 04
PSL/NSL 场斜度校正 1FH 行场重显率 几何失真
PVS/NVS 场中心校正 1FH
PVA/NVA 场幅度校正 1FH
PHS/NHS 行中心校正 1FH
PEW/NEW 行幅度校正 1FH
PEP/NEP 枕形校正 1FH
PEC/NEC 四角失真校正 1FH
PET/NET 梯形失真校正 1FH
PSC/NSC 场S校正 1FH
RG R激励 1FH 白平衡 标准模式图象
GG G激励 1FH
BG B激励 1FH
SBT 副亮度 0BFH
SCT 副对比度 07FH
SCR 副色度 07FH
STT N制副色调 07FH
CDL 阴极驱动电平 03FH
MV-R 电影模式-R提升 07FH 多种声像模式
NT-G 自然模式-G提升 07FH
DY-B 动态模式-B提升 07FH
SDTB 标准模式高音 32H
SDBS 标准模式低音 32H
SDBT 标准模式亮度 32H
SDCT 标准模式对比度 32H
SDCR 标准模式色度 32H
SDSP 标准模式锐度 64H
SDTT 标准模式色调 32H
BT1 BLS BKS DS EBS  00 图象增强控制
BT2 WPO DGR DSK DBL BON 0FH
ABS 适量黑电平延伸 10H
NLA 非线性放大 20H
VGM 伽玛校正 20H
PAK 峰值幅度调整 30H
STP 前后沿校正 30H
COR 降噪调节 04H
LWD 线宽控制 20H
YDL Y延迟微调 04H
D7 拉幕闭幕(0-是,1-否) 0 OPTION1
D6 开机厂标开关(0-开,1-关) 0
D5 未定义 0
D4 图象增强(0-无,1-有) 0
D3 Y/C分离(0-无,1-有) 0
D2 HIFI输出(0-无,1-有) 0
D1 SUPERBASS(0-无,1-有) 0
D0 SECAM(0-无,1-有) 0
D7 调谐器波段电压(0-低,1-高) 0 OPTION2
D6 厂标方式(0-haier,1-其它) 0
D5 OSD同步极性(0-正,1-负) 0
D4 菜单标题(0-图形,1-文字) 0
D3 SVHS2(0-无,1-有) 0
D2 SVHS1(0-无,1-有) 0
D1 AV2(0-无,1-有) 0
D0 AV1(0-无,1-有) 0
D7 未定义 0 OPTION3
D6 未定义 0
D5 关机闭幕(0-是,1-否) 0
D4 M制式(1-无,0-有) 0
D3 I制式(1-无,0-有) 0
D2 B/C制式(1-无,0-有) 0
D1 D/K制式(1-无,0-有) 0
D0 语言选项(0-双语,1-单英语) 0
ROWCON 字符显示垂直位置 08H 字符显示位置
CLMCON 字符显示水平位置 08H
