所属机型
工厂模式√用户模式
进入方式:
1、依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键。
2、按菜单、浏览、静音、屏显、浏览进入。
调节方法及数据  (Haier 1532s)LA76818机芯总线数据
序号菜单项目21F7A-S25T9G-S25F7A-S备注
1H.  PHASE13行中心调整121011
H . BUK L行消隐.   左563
H.  BUK R行消隐.   右743
HALF.  TONE半透明控制222
H . TONE  DET半透明功能选择000
V . TIME帧恢复时间000
MOD . SW过调制开关000
CVCO . SW控制N3.58时的VCO开关000
CVCO . ADL微调N3.58时的VCO频率211“0”小  “3”大
2V.SIZE帧幅度调整589076
V.POS帧中心调整565439
V.LINE帧线性调整131415
V.SC帧 "S"校正101112
CD.MODE帧同步灵敏度333“3”为50/60Hz自动状态件“2  6”为场频为非标准
CD.MODE. NT帧同步灵敏度N制333设置“3”
NT. V.SIZE"N"制帧幅调整212117
Z. V.SIZE图象放大时的帧幅202020
INT.V.POS "N"制帧中心调整323228设置“1”
AFC. G. G 111
3V  . K维修开关000
R .  B红截止375854
G.   B绿截止767970
B.   B蓝截止1079388
R.   D红激励887588
G.   D绿激励131515
B.   D蓝激励879891
4 GRAY. MODE灰度模式000"0"白   “1”灰
    CROSS. B/W内部信号000
     V. BLK. SW场消隐开关000“1”消隐幅大  “0”为正常
 FBP. BLK. SWLA76818 22脚输出信号开关111“0”为FSC OUT4.43  "1"SYNCOUT
 C.   SYNC彩色制式100
 Y.   APF 彩色陷波(DVD)000“0”开  “1”关
   PRE.  SHOOT调节信号前后峰值000“0”窄  “1”宽
     WPL.  OPE白信号峰值限幅000“0”关  “1”开
    76818. VOL76818音量313131
    COR.  GAIN消噪增益301设置为“3”
5G-Y. ANGG-Y解调选择000“0”正常  “1”为253deg
COL. KLOPE彩色消色选择000
Y.  GAMMASTY非线形校正000设置为“0”
DC.  RESET直流恢复122设置为“0”
BLK.  STK. NG黑电平增益202设置为“3”
BRT.  ABL. D亮度ABL开关111“0”开  “1”关
MID.  STD. DABL控制幅度开关000“0”淡  “1”深
RGB.  TEMPRGB色温000
BRT.  ABL. TH调节亮度ABL起始点111“0”淡  “7”深
6BY.  DC.  LVLB-Y信号直流电平调节888
RY.  DC.  LVLR-Y信号直流电平调节888
RBY .  GAIGR-Y和B-Y信号间的平衡888
RBY  .  ANGR、B、Y信号888
RF  .  AGC高放AGC303030
PRF .  SW前后设置调节011
FM .  LVL伴音解调电平313131
VL  . OFFSET视频幅度0003大
7VIDEO.  LVL场频幅度577
VNSYNC帧同步111
STD.  CNT标准对比度10910
STD.   BRT标准亮度888
STD.    COL标准色饱和度101012  [Page]
STD.     SHP标准清晰度444
COL.   CNT艳丽对比度31110
MIL.  CNT柔和对比度233
NAT.  CNT自然对比度858
8VIF . SYS  SW中频选择000
SUB  . BRIGHT副亮度调整595070
OSD . CONT字符对比度515050
SIF  . D/K伴音制式选择D/K111
SIF   . B/G伴音制式选择B/G111
SIF   . I伴音制式选择I111
SIF  . M/N伴音制式选择M/N111
9VOLT .  OPT电压警告用语选项100“1”有电压指示
250. OFFSET250V警告用语0-10-114
150 .OFFSET150V警告用语0-10-11
LUNAR农历011“1”有农历
BASS .OPT重低音选项000“1”有重低音
BASS .PWMLV1116增益000LA76818无
OPT1  AV .CH  OPTAV选项333
C .SYS . OPT彩色制式选项111
LOGO  .OPT厂标选项111“1”有厂标
E  OSD . ONLY仅英文显示功能000“1”英文
BAL  . OSD平衡选择001
VOL  .PWM音量控制方式111
REM  .CLK遥控器有时钟选择111
OPT216:9   OPT16:9设置111“1”E有16:9功能
POWER .OPT待机设置111“1”有开机记忆功能
OSD. HPOS字符位置161616
12C . HOLD总线锁定000“1”总线关闭
TILT  . OPT 000
TEMP .  OPT 111
TEMP .  STEP 000
64  .TCYC 111
OPT3PROD.  YEAR 000
WORLD. ARED 888LA76828有效
NTSC.EW.AMP 101010LA76828有效
Z00M.EW.AMP 101010LA7682有效
16:9.EW.AMP 000LA76828有效
N.EW.DC 000LA76828有效
DXD.BY.DC 003LA76828有效
DXD.RY.DC 333LA7682有效
OPT4IC.OPTLA76818/76828选择000“0”为LA76818
EW.DC行幅调节0-630-6334LA76828有效
EW.AMP枕形校正0-630-630LA76828有效
EW.TILT梯形校正0-630-630LA76828有效
CORN.BOT底部角度校正0-150-150LA76828有效
CORN.TOP顶部角度校正0-150-150LA76828有效
HS.COMP行幅校正0-70-736LA76828有效     设置“7”
