故障机型:海信TLM26V68X液晶电视(7.820.1718主板)
故障现象:不开机,自动开关机
故障检修:该机是转手机,红灯亮不开机,有时能开机瞬间又关机,有时来回自动开关机,开壳测电源5V正常,大致判定问题在主板,直接测主板上两个LDO--U1和U2,发现供电端都有5V,U1输出端为0.8V左右且不稳定,U2输出端是3.3V,于是判定U1及其周围肯定不正常,监测U1输出端电压发现有时电压能升到1V以上,这时屏点亮指示灯变蓝色,屏幕出现字符,瞬间电压又降低随之关机。果断的更换U1,这时U1输出稳定的1.25V,整机工作正常。 原机U1使用的是SE8117TA,更换为1117S ADJ .
