开盖检查发现汇聚组件接触不良,补焊后效果一样,找到用户遥控器,调整汇聚后正常,调整方法如下
一、会聚调整
HDT系列背投电视机采用了先进的数字会聚技术,会聚调整分为用户九点会聚调整及工厂会聚调整。由于本机具有60P、100I及1250I三种扫描模式,所以要分别对三种状态进行会聚调整。
(1)用户九点会聚调整
按一下电视机侧面板上的“会聚”键,即可进入九点会聚调整状态。此时按“菜单”键选择需要调整的颜色(红色或蓝色),再按遥控器上以“大小”键为中心的九个按键,将光标移到相应的调整点,此时按遥控器上的四个光标键,使所调颜色的十字与绿色十字重合。
调整完毕后,再按数字键“4”,对调整好的数据进行保存,当数据写入存储器后会自动退出九点会聚调整状态。
二、工厂会聚调整
按住面板上的“会聚”键,同时按一下遥控器(HYDFSR-0097)上的“画中画加”键,即可进入工厂会聚调整状态。另外,直接按电路板上的工厂专用键SK01,也同样可以进入该状态。此时屏幕现显出调整方格信号,共有208(16×13)个调整点。
按数字键“1”,切换需要调整的颜色,按以“大小”键为中心的五个按键,将光标移到相应的调整点,此时按遥控器上的四个光标键,即可对光标点进行会聚调整。调整顺序为先调绿色方格,再调红色和蓝色方格,使其与绿色方格重合。另外,按遥控器上的“菜单”键,可在整条线调整、粗调、细调三种调整状态之间进行选择。
调整完毕后,按“前页”键,屏幕提示进行保存,再按“后页”键确认保存,保存完毕后,会自动回到调整状态,按前面板上的会聚键即可退出工厂会聚调整状态。若调整完毕后,不想进行保存,可直接按“频闪”键取消即可。
近期,海信公司又推出HDT4311G高清背投影电视机,该机型增加了VFD显示模块,同时将遥控器更改为HYDFSR-0106,所以相应的调整按键的定义也有所区别,但操作方法基本相同。具体按键定义如下。
(1)用户九点会聚调整
按遥控器上以“5”键为中心的九个数字按键,可将光标移到相应的调整点。调整完毕后,按“BBE”键,对调整好的数据进行保存退出。
(2)工厂会聚调整
按“扫描方式”键,切换需要调整的颜色,按以数字键“5”为中心的五个按键,将光标移到相应的调整点。调整完毕后,按“图像模式”键,屏幕提示进行保存,再按“交替”键确认保存,而按“静音”键可取消保存。
最新推出的1080P系列背投电视机HDT4311PG、HDT4311PH、HDT5066PG,可参照以上方法进行调整。
