(一)44608各脚功能及电压(以TC2102G/TC2175G为例)
1脚:过零电压检测,(0.75V).2脚:过流检测,电压高于11V时关断脉冲信号输出,(0.02V).3脚:反馈电流输入端,输入不同的反馈电流,将输出不同的占空比脉冲(4.8V).4脚:地.5脚:驱动信号输出端,输出驱动MOSFET管信号(1.3V).6脚:电源电压输入端,高于15V时将关断输出信号(13V).7脚:6脚与8脚之隔离脚,通常不用.8脚:启动电流输入脚,在启动时从外部输入9MA的启动电流,启动后该脚功能被禁止(150V)
(二)1:不开机.电源指示灯不亮:查R607,R608.如6脚13V正常,44608有可能坏.如6脚无13V电压且外围件无短路,查8脚150V电压是否正常,如正常,可能44608坏,如无150V电压,查VD608和W401位的2.2K电阻.
如VD608和W401位上2.2K电阻正常,多为44608内部损坏.VD622,VD614,V643坏,也可能产生此故障,但不多见.
(三)不开机,电源指示灯闪:1:断开+B接假负载后电压不正常,查6脚13V电压,如在9V左右波动且外接件正常,可能是VD610或R613开路.
2:+B在60V左右波动,指示灯每隔1秒闪烁一次,如6脚13V正常,说明进入保护状态,有可能VD625短路.变压器每3秒吱一声,灯每3秒闪一次.变压器1秒吱一声,灯不刽1秒闪一次,有可能光耦坏.
3:C645两端正常8V电压,待机时10.5---11.5V之问变化,如其失容或虚焊,电压在4---6V变化,产生的5V电压在4--5V波动,CPU不工作,灯闪.
4:V643性能不良,+5V波动不稳,CPU不工作而灯闪.
5:V640(KA431)稳压电路或V642(MCR22--6)控制电路出问题,不开机灯闪,但不多见.
在实际维修中发现W401位置接入的2.2K电阻烧坏较多,我的经验是将其改为6.8K/2W左右的电阻,降低8脚的电压,同时要说明的是如果换新块后,不能工作,可以多换两块试一下,因为这种块子我换过三块,才将机器修好,不要认为换新块后不工作就查其它地方.C645也是故障多发件,应当注意.电源部分的功率电阻出现印痕,最好重新补焊,谨防虚焊.
如果确信换上的44608没问题,外接件也无问题,就是不振荡,可以在其3脚对地接一只1K左右的电阻试一下.
以上仅是我一孔之见,谬误甚多,敬请大家批评斧正!
