海信彩电维修
海信TC2118H无字符
2008-03-13
1877
该机接手时已经检查过逆程脉程、更换过存储器,就连大块8853-1也换过了。开机观察图象正常,就是简单的无字符。按照现象判断应该是逆程脉冲不正常,可是对行逆程脉程电路检查没有发现问题,重新代换存储器仍然无效,大块由于前着已经换新,所以不在考虑。维修一时陷入困境。无奈之下对大块的供电电压检查发现55脚无电压,正常应该是5V,检查电感L207一端有电压,一端无电压,判断L207损坏,更换后,久违的字符终于出现了
海信OM8838机芯故障部分解决方案
海信LA7687A机芯部分故障解决方案
海信44608电源维修经验
海信2102GD开机三无
海信TC2139(CPU:864512A)开机5分钟由
海信TF2906D高压包的代换事项
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
