海信TF-2907H总线故障(枕形失真,无字符,图像不清)
2008-01-29作者:2061
一台海信TF-2907H枕形失真,无字符,图像不清楚。是TDA9373超级单芯片机。开机后检测TDA9373各脚电压基本正常,只有AGC无输出电压,断开高频头与AGC相连的电阻R103,图像正常,不过仍然无字符,怀疑期总线数据不对,这种机子有换存储器自动初始化的功能,不用事先写入数据,邃用一空白的24C08代换原机的存储器,开机,高压声过后短暂的停顿(此时为初始化存储器过程),出光后。字符正常,图像也不再失真,进总线调整一下场幅,场线性,行幅等一切正常。(该机进入总线方法为:按原机遥控器的静音,屏显,9,8,0键进入,注意动作要快,准。按节目加减选项,按音量调数据,按遥控关机退出)
