检修过程:该机待机后,再开机指示灯闪烁,无法开机.关掉电源开关然后再开机,即可正常收看.故障时测量主电压为40-60摆动,首先怀疑待机控制电路问题,直接短接V552CE结,故障依旧.看来问题在电源本身,检查V580V581均正常,怀疑电压过压保护,将VD519改为8.2V的,仍然在40-60左右摆动.由于该机在正常开机的时候+B电压为110V,正常所以判断稳压电路基本正常.怪了???为判断是否是待机电路问题将V580拆下,短开R580,开机测量+B电压为120V,怪了,+B反而上升了,从这一点判断稳压回路还是存在问题的.仔细检查取样电路没发现坏的元件,在不接V580的情况下,短接V553,开机电压为70V,这种情况下+B应该是降低的,为什么会升高呢???仔细分析看来问题应该在光藕了,试换后,开机测量+B电压为109V,待机电压为65左右,稳定遥控开机能正常开机,机器恢复正常.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
