首先下载此彩电的源程序:/html/software/002412253.html
一 、仪表.工装.工具
1、专用调试工装(自制) 一套
2、防静电手套 一副
3、计算机(带USB接口) 一台
4、软件升级串口线(耳机插头) 一根
5、两头为公头的防静电9针串口连接线 一根
6、工厂遥控器(HYDFSR-0087B) 一个
二、操作准备
相关人员将需要软件升级机型的程序拷贝到升级用计算机主机中,以文件夹的形式存于桌面,以生产机型作为文件夹的名字(压缩的文件夹需要先解压)。打开文件夹,将其中的程序LCD_TV.hex复制,按照以下路径C:\gm1601FW\ISP\batch\将以上程序粘贴于batch文件夹内,全部覆盖即可。
三、操作内容
1、先将升级串口线的耳机端插入PDP整机的串口中,然后将升级线另一端9针母头与防静电9针串口连接线对接,将PDP整机通电。
2、按照以下路径C:\gm1601FW\ISP\batch\找到ISP_Procedure.txt并打开,将第4项中的路径C:\gm1601FW\ISP\batch\FlashROM_9.txt整个复制。
3、双击桌面升级软件快捷方式G-Probe,进入软件升级界面。
4、将第2步复制的路径粘贴在界面右边窗口Gprobe:>之后。
5、按回车键升级开始,屏幕同时显示Erasing Flash..(清空Flash)、Writing Flash..(程序写入)直到显示EXCUTION TIMES即升级完毕。(显示升级时间47s左右)。
6、整机交流断电再重新上电,然后通过工厂遥控器按对比度键进入工厂菜单确认软件版本号是否正确。
7、下一台升级直接按光标下移键回车即可。
8、一定要先将升级串口线的9针端与防静电9针串口连接线断开,再将耳机端从整机串口中拔出。
请注意:烧写程序所用计算机主机后面的两个COM口即可,通过升级软件界面的OPTIONS栏中的ConnectionSetup F10项可以对所用COM口进行选择。插拔升级线的操作人员必须要配带防静电手套。
无法升级时,重新上电一次,在Gprobe:>之后键入命令“debugon”,按回车键。出现Gprobe:>后,从上面第3步开始进行操作。
GRPOBE的安装及升级时注意的事项:
关键步骤:需要进行GPROBE的安装和gm1601FW文件夹,安装的过程见下面所述,升级工艺见上文。
1. 执行可执行文件GProbe4.2.0.3.exe进行安装,默认安装路径即可。安装完毕后在桌面会会创建可执行快捷方式GPROBE 4.EXE。
2. 同时,将文件夹gm1601FW拷贝至C:\根目录下。[Page]
3.执行桌面GPROBE 4.EXE按照上面工艺文件所述过程进行软件升级。
第一次执行GPROBE 4.EXE时,先要进行一些配置:
选择菜单中OPTIONS中的Connection Setup一项进行串行口通讯设置:
Protocol: SERIAL1
Port: 选择对应连接串行升级线的串口(如:COM1)
Speed: 115200
注意:针对不同的升级用HEX文件,在拷贝至“C:\gm1601FW\ISP\batch\”目录下时,必须将????.HEX的文件名更名为lcd_tv.hex并将原来的文件覆盖掉。
