海信2102GD开机三无
2008-03-15作者:1841
开壳检查,发现3,15A保险管烧坏发黑,换上一只立马又烧崩啦,看来是严重短路,经测量,发现V613开关管07N60C2场效应管击穿,由于没有图纸,为了安全我把N601---44608稳压块与开关管一起换了,开机不烧保险了,但+B无输出电压,经测量,开关变压器次级主电压接的VD614,V642可控硅,VD643(不显型号)全击穿,由于没图纸,根椐多年的维修经验,VD641我用高频整流管代换,V642(MCR22-6),由于没有原型号的,我就用100-6带替,VD643我用1N4148代替,经再三检查其他未发现坏的零件,就断行接假负载开机实验,结果+B达到110V后,立刻又下降回到20-30之间,上下变化,我以为是超压保护啦,就又再三检查其他零件,又没发现问题,是待机状态吧,我就去下灯泡,把电路恢复正常,开机后,又按以下节目键,机子果真开机正常了,我接着测量+B以及15V,24V,12V,5V,180V,均正常,我试演了两三个小时,没发现问题,故障排除!
