故障现象:亮度高,图象清晰度下降,换台间隔间有回扫线。
检修过程:测量加速极电压345V,明显高于正常值285V,调加速极电压可消除回扫线,电压能调到正常值。因此机使用期较短,回扫变压器不良可能性不大,是什么原因使加速极电压变高了呢?最大的疑点就是ABL电路在测量Q781,其be结已短路,测量D582,D582已严重漏电,更换新品后,机器恢复正常。
维修总结:Q781是用来检测稳定加速极,ABL工作状态的,D582是钳位二极管,其损坏造成加速极电压升高,出现回扫线。ABL电失常时使图像清晰度下降。所以在维修中注意的是不要只调整一下加速极电压。使回扫线消失就完事,一定要检查一下ABL电路,以确定故障之本。
