海信SR5417型彩电(松下M11机心)有时出现行场失步现象,调整行频电位
器R506能使图像暂时稳定,但光栅局部有时出现扭曲现象,有时当行失步严重时. 同时伴有场跳动现象。首先检查图像中频电路,发现图像中周和AGC电路、AFT 电路均正常,判断故障原因可能在同步分离电路。检测扫描集成电路N501(BL5435)相关引脚电压:(15)+12V供电正常;(16)同步分离输出脚10V
正常;用示波器测(16)脚同步分离输出波形(负极性复合同步脉冲),发现在
图像稳定时波形正常,图像失步时脉冲信号幅度降低或消失,而N501(18)脚 全电视信号输入波形一直正常。检查相关引脚外围元件,发现(16)、(18)脚) 所并联的电阻R404(680K)断路,将R404电阻换新后故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
