接修一台海信TLM32V86K型液晶电视,通电后蓝色指示灯亮,但不开机。据用户讲:在故障初期,上电几分钟可开机,后来需等待一 两个小时才能开机,甚至一天以后才可以开机,这种情况已经持续了约2个月,现在干脆不开机了。
根据经验,怀疑是开关电源中某只滤波电容异常。拆机观察,电源板(板号:RSAG7 820.1666)上面没有鼓包的电容。上电测量,电源板输出插座XP804中的5VS电压正常,但STB电压为0V;按压本机开/关键,继电器发出吸合声,但电视仍不开机,此时测得电源板上主电源的+24V输出端电压为0V,PFC电压为+370V,说明PFC电路已工作,故障点应在以N831(NCP1396)为核心的主电源电路中。测量N831 12脚(VCC)电压在11V左右波动,检查该脚外接电容、稳压管等元件,未见异常;切断与N831 12脚相连的铜箔,发现其供电仍为11V且波动。该组供电(vCC)来自PFC电路,如图1所示。
先代换滤波电容C811、C812 (原用10uF/25V ,现换用47uF/25V电容),通电试机,故障依旧,此时测得VCC电压约为12V。检查整流二极管VD813、VD814,均正常。会不会是PFC电压偏低引起vCC电压不足呢?检查PFC电压取样电阻R826~R828(实际阻值均为510k),发现R826、R828阻值为490k,R827阻值为430k,均偏小,尤其是R827。用一只510k电阻更换R827 ( 实物如图2所示)后通电试机,PFC电压升到410V,VCC电压升到18V,图像声音恢复正常,故障排除。
