接修一台海信LED46K200型液晶彩电,三无。拆机检查,发现PFC电压滤波电容C822(82uF/450V)损坏,保险管F801已熔断,高压脉冲吸收电容C854(221/2kV)外壳破裂,PFC开关管V810已击穿,V810的S极所接限流电阻R820、R821(0.33Ω/3W x 2)已开路,PFC芯片FAN7930表面炸裂,更换上述损坏的元件后开机,仍三无。
      断电,再次检查,发现FAN7930⑦脚外接贴片电阻R818、R819及④脚外接电阻R822均已开路,与电阻R820并联的贴片二极管VD8损坏。更换R818、R819、R822及VD8后试机,故障排除。此时测得两级背光灯条的供电电压分别为195V和193V。
