通电在路测量IC801(OZ9938)的②脚(供电端)电压为5.1V。该脚电压只要超过4.5V,芯片内部电路就可以正常启动。①脚电压为0V,在芯片启动后该脚应输出方波激励信号,约1V电压,外接场效应管的栅极,这说明IC801已坏。
更换IC801后通电开机,背光灯亮几秒后熄灭,可能是芯片保护性关机。短接C708,即将IC801的③脚定时设定端接地,以解除保护。试机,灯管正常点亮。IC801的③脚通过外接电容C708设定一个定时时间,供内部保护电路使用。
这时测得IC801的①、②、④脚电压分别为1.05V 5.25V、1.1V,均正常。IC801的④脚根据11脚的设定,输入PWM信号或直流电压信号,以控制灯管亮度。IC801的⑤脚电压为1.2V, 正常,在灯管点亮时,该脚为过流检测,只要大于0.7V,芯片正常工作;如该脚电压为0V,保护电路动作,关闭激励信号输出。IC801的⑥脚为反馈电压检测端,实测电压为1.8V,正常电压为1V,显然该机为过压保护。
悬空IC801的⑥脚,测得VD711 -端电压为 5.25V,大于正常值3V,明显电压过高。在C710、C711,上各并联一只1000pF的电容,焊好⑥脚试机,屏亮,测得⑥脚电压为0.87V,去掉C708上的保护接地线,背光仍能正常点亮,再测⑥脚电压为0.77V。
