接修一台海信LED43M5600UC液晶电视,故障表现为声音断断续续,有时很长时间没有声音,突然声音又来了,然后断断续续。功放芯片是TAS5711,和TAS5707一样的,查芯片4路输入数字信号正常,复位正常,供电正常,总线电压正常。声音没有时功放输出脚电压在0.4-6V跳变,由于是数字功放,恢复出厂设置还是一样。最后换了一片5707还是一样,仔细查了周边零件都没问题,功放用的是12V电压,查电源输出12V为12.38V,最后发现图像亮度有点闪烁,小孔里看背光有点闪,但图像完全正常。怀疑背光干扰,拔掉背光插头,声音还是断断续续,时有时无。在12V电源输出端并联1000UF电容故障不变,弄到半夜1点也没找到原因。先看下背光闪烁吧,测背光供电发现电压波动,两个10UF350V电容外观正常没有鼓包,取下来测量一点容量都没有了,换上一个450V22UF电容,通电声音正常了,背光也不闪烁了。
电视是修好了,但晚上一直睡不着,想不明白,12V稳定,背光插头拔掉试过,为啥换了背光供电滤波电容就正常了,可能是背光供电滤波电容坏了使电源出现了干扰影响了数字功放。
