接修多台海信LED46K01P型LED电视,起初开机一切正常,有I时不开机但指示灯亮,现在已彻底不开机。首先要区分是电源部分工作不正常引起的还是主板系统控制部分未能正常工作引起。
         拆机后接通电源,测试5VS正常稳定,背光,供电24V、伴音18V及主板供电12V均无输出;测试v905 c极电压为0.2V,说明主板已发出开机指令,故障在电源板。测试PFC滤波电容C824、C822正端电压为300V左右,说明PFC电路没工作。
         测试N830⑧脚供电端为10V左右,远低于正常电压17V,该电压是由T803的④-⑤绕组产生的感应电压经电阻R915限流VD903整流、C907滤波形成的20V左右电压,受待机电压控制后经过V903 VZ903稳压后供给N830,N830工作产生正常的380VPFC电压,随后主电源部分才会正常工作,输出24V、18V、12V电压。经测试v903的c极电压与正常的20V电压相比严重偏低,于是重点检查20V形成部分,测限流电阻R915正常。代换C907后,电压恢复到20V正常值,顺利开机,故障排除。
