接修一台海信液晶电视,其型号是TLM26V68,故障表现为开机蓝色指示灯亮,屏幕黑屏,首先拆开后壳,看到是电源二合一板(板号:RSAG7.820.1646/ROH),同时发现12V滤波电容C843(2200μF/25V)怀孕,将C843用同型号的电容换新的以后通电试机,故障没有解决。再测开关变压器次级输出的5V、12V电压等一切正常,但发现主滤波电容C810 (100μF/450V)两端电压为300V,说明PFC电路此时未工作。于是检查pfc电路,发现贴片二极管VZ902 (NP)导通。将VZ902用同型号的换上后通电打开机器,故障解决。
附:海信RSAG7.820.1646电源板电路图
