海信彩电维修
海信LED42K20JD液晶电视无图像无声音通病维修
2020-07-18
作者:安其风
13178
接修一台海信42寸液晶电视,型号是LED42K20JD,故障表现是开机无图有声音,用手电筒照屏幕有影,开盖测得LED+有224V电压,正常。用点灯器点屏,灯不亮,确定灯条问题,开屏查灯珠,有一颗断路,一颗短路,换之,正常,交付使用,可一个月不到,用户打来电话,说又黑屏了,上门检测,老故障重现,拉上门开屏,这回坏了四颗灯珠,换之。可三个月还没到,用户电话又来了,这回检查,两根灯条都烧穿了,只能全部换。这回用了半年多,又黑屏了。
这究竟是什么原因引起的频繁烧灯珠呢?网上一查,原来这是该机通病!其原装电源恒流一体板(5338)灯珠电流过大,易烧灯珠,技改方法是:把并联的限流电阻R738\R739去掉一个即可。
海信TLM3233D液晶电视不开机的故障维修
海信LED42K20JD液晶电视拆屏过程(图)
海信LED42K20JD液晶电视黑屏后更换灯管的过程
海信LED42K20JD液晶电视通电后闪蓝灯不开机
海信TLM26V68液晶电视开机蓝色指示灯亮但黑屏
海信网络液晶电视利用耳机制作升级线的方法
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
