一台海信LED70M5000U(MSD6A826机心)型液晶电视机,通电开机后,指示灯不亮,无图像、无伴音。此类故障应重点检查PFC、LLC部分。首先检查C810电压是否为380V,若电压为345V,则说明整机处于待机状态,检查主板STB信号是否正常;若电压为310V左右,则检查C832电压是否正常(正常应为16V);若电压异常,则检查VCC供电电路;若电压正常,则检查N801(IDP2301)是否损坏;若正常,则检查光耦合器N809是否损坏。相关LLC背光驱动电路截图如图1所示。
此例属于N801损坏,更换N801即可。
