一台海信TLM37V68(MST6E16JS机心)型液晶电视机有时能开机,有时不能开机。此类故障应重点检查电源板、主板,首先检查电源板输出电压是否正常,若正常,则检查主板低压差三端稳压器的输入、输出电压是否正常;若异常,则检查输入、输出滤波电容C278、C280是否损坏;若正常,则检查N220(AS5422)⑤脚外接反馈分压电阻R354、R357是否正常;若正常,则检查N220是否损坏。主板实物如图1所示。
       此例属于N220损坏,更换N220即可。
       后记:若无AS5422同型号芯片,则可采用MP1482代换。
