接修一台海信LED39K300J型液晶彩电,开机约10min后黑屏,但声音正常。拆机检查,本机采用单独的恒流板,型号是L390H1-1EE。开机后图像、声音均正常,此时测量恒流板的输入电压为23V,输出的LED+电压约为43V;工作一会儿后黑屏,此时LED+的电压降至23V。该恒流板上有两块型号为HAI7203HA的恒流控制芯片(U1、U201), 每块IC控制4路LED灯条输出。参照2017年《家电维修》杂志第6期13页《应急维修海信LED39K300J型液晶彩电背光保护故障》一文,试用导线将C101与C104、C201与C204连接,上电试机仍然保护,并且恒流控制芯片温升较快。
       测量恒流板上的8个LED-端电压,有7个端子电压接近9V,一个端子电压约为5V。这个5V端由U201控制,分别将C201与C204、C101与C104连起来,然后试机,测得C201两端电压为4.4V ,C101两端电压为5.4V,此时LED+电压为40V。开机半小时,U201有温升,但U1仍烫手,并且保护。试着在C101、C201两端各并联1只同容量的电容,如图1所示,长时间试机,U1、U201微温,正常,故障排除。
       编后语:(1)恒流控制芯片HAI7203HA的15、16、27、28脚与LED灯条的负端(LED-)相连,并且每脚对地接有一只电容。对于L390H1-1EE型恒流板而言,U1的15、16、27、28脚接LED1-~LED4-端,外接电容C101~C104;U201的15、16、27、28脚接LED5-~LED8-端,外接电容C201~C204。
      (2)本文所述用导线连接C201与C204,以及连接C101与C104,其实质是将相关的LED-端连接在一起,虽然这样处理,背光可能不再熄灭,但容易导致灯条过流损坏,恒流控制芯片过热损坏,所以本文所述的方法只能算是一种应急处理方法。
       从本文所述的检测情况看,该机故障原因应是LED-端电压约为5V的一组灯条异常,根治本故障的方法应是更换灯条。
