海信LED32K160JD型液晶电视采用电源、背光二合一板,其开关电源输出12Vsb和90v电压;背光电路以N901(AP3843CP)为核心组成,如图1所示。该机背光电路的作用是将90V直流电压升到142V,为屏内灯条供电。该机采用侧光入灯条,共有44只3V灯珠。
        二次开机后,主板送来背光开启信号sw(电.压约为6.3V) 和亮度调节信号PWM (幅度约为5Vp-p,周期为4.5ms,如图2所示),此时的背光亮度是100%,该波形会随背光亮度值的改变而改变,三极管V931饱和导通,PNP型三极管V932导通,其c极输出12V电压,加到N901⑦脚,N901⑧脚就产生5V基准电压,为④脚频率设定端供电。
        此时N901①脚外接的二极管VD832,因V942、V943截止而截止,即①脚电压不受V942、V943影响,N901⑥脚输出驱动脉冲,加到场效应管V902的G极,V902工作在开关状态,在储能电感L904右端产生幅度约为140Vp-p、周期为9us的脉冲(波形如图3所示),与90V供电电压相叠加,经VD902、C909整流滤波,产生约142V 直流电压LED+,为屏内灯条供电。
         与此同时,PWM信号经过由三极管V912、V914、V930、V933、V934组成的整流电路放大后,通过电阻R954送到场效应管V905的G极,使V905工作在开关状态,即控制灯条亮度,在亮度为"100%”时,v905的D.S极间压降为10V。
        恒流控制:R934是恒流检测取样电阻,R934的压降送到N901②脚,与内部基准电压2.5V进行比较,实时调整⑥脚输出脉冲的占空比,调节LED+值,使灯条电流保持不变。
        过流保护:当流过升压管v902的电流过大时,3只并联的2.2Ω取样电阻R921、R922、R941两端压降过高,即N901③脚电压过高,N901内部电路切断⑥脚脉冲输出,实现过流保护。
        LED+过压保护:电阻R926、R940、R944与R957组成分压取样电路,当LED+电压大幅超过142V,R957的压降超过5.6V时,三极管V917导通,PNP型三极管V945导通,则三极管V943导通,VD832随即导通,把N901①脚电压拉低到.0.6V,N901停止工作,从而实现过压保护。
        灯串开路保护:正常时,V905的D极电压大于三极管V937的发射极电压,故V937、V942截止,V942集电极电压为5V,VD832截止,N901①脚电压不受影响,当灯串开路后,v905的D极电压为0V,V937导通,V942.VD832导通,N901①脚电压被拉低到0.6V,N901停止工作,从而实现灯条开路保护。
         例1:一台海信LED32K160JD型液晶电视,开机后黑屏,但声音正常。分析检修:试机发现,背光始终不亮,测90V电压正常,且LED+电压始终为90V ,N901⑦脚供电为12V,说明主板送来的SW信号正常。用示波器测背光亮度调节信号(PWM),波形正常,判断背光电路有问题。测N901⑧脚没有5V电压输出,怀疑N901损坏,将其换新后故障排除。
         例2:一台海信LED32K160JD型液晶电视,开机后屏幕亮一下就灭。分析检修:监测LED+电压,二次开机后大幅升压,随即下降,最后稳定为90V,判断灯条有问题,更换灯条后试机,故障排除。
