接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查,该机电源板为电源背光二合一板,板号是RSAG7.820.4543/ROH(图纸)。上电测得与主板连接的插座XP901的③脚(5VS)电压正常,但②脚(STB)、⑧脚( PWM)及⑨脚(Sw )电压均为0V。由此推断,主板没有进入工作状态。
根据经验,检修这种指示灯亮且电源基本正常的液晶电视,可先升级软件一试。在准备拆下存储器N25(25L3205E)时,发现其引脚有被焊过的痕迹。询问机主,得知该机被人检修过,告知需换主板。上电测量N25各脚电压,均接近0V,明显异常,因为⑧脚为VCC供电端,正常值应为3.3V。再测⑧脚对地电阻,也无明显短路现象,顺着线路查找,发现为N25供电的三端稳压器是N10(GH11C/143J71)。测N10的③脚电压为5V,但②脚电压却为0.6V(正常值为6.3V),怀疑N10损坏,换用1117-3..3型稳压块后试机,故障排除。此时测得N25各脚电压如下:①脚3.3V,②脚2.5V,③脚~⑥脚0V,⑦脚、⑧脚3.3V。
