接修一台海信LED32K370液晶电视,故障表现为蓝灯闪,不开机。拆机检查电源板(RSAG7.820.5427图纸)12v电压7-9V跳变,断开到主板排线,第一次初略检查12v正常,以为是主板有短路(这个弯路过程不写了),后来仔细检查电源板发现无负载情况下12v输出11.5-12v左右跳变,间隙有点久,第一次没注意,目测输出电容没有明显鼓包,先代换光耦431,无果,检查电源管理芯片,发现供电在10v左右跳变,这个好像是NCP1251,供电应该12v以上,先代换电容,在代换VD822(FR107)供电13v正常,输出12v稳定不跳动,故障修复。
