接修一台海信TM22V68/7411型液晶彩电,上电后蓝指示灯亮,闪烁几下后一直不开机。顾客说,该机正常时,上电后红灯亮,按“开机”键转为蓝灯亮,等一会儿后出现正常声像。前一段时间开机后有声音,几十分钟后才有图像,不关机则一直正常;现在一直不开机,也无声音。
      拆开机盖,目测电解电容CV1、C51、C52已冒顶。拆下实测,CV1( 470uF/250V )容量已降为65uF,C51( 1000uF/25V)已降为130uF,C52( 1000uF/25V) 已降为127uF。 将这三只电容全部更换后试机,故障排除。
