接修一台海信TLM24V68P型液晶电视,故障表现为上电后待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上的元件无异常损坏现象。该机电源板板号为RSAG7.820.2245/ROH。通电,测得12V电压为8.5V,明显偏低;主滤波电容C810( 100uF/450V )两脚上电压为290V,正常。拆下12V电压滤波电容C813、C814(2200uF /25V )及C815(470uF /25V)检测均正常,怀疑12V电压整流二极管VD812(RF20100)性能不良,但将其换新后故障依旧。检查以N802(AZ431)为中心的稳压电路,未发现异常,难道是电源集成块N801(OB2269AP )性能不良?找到同型号的电源集成块换上,如图1所示。通电试机,12V电压输出正常,二次开机后,图像、伴音均正常,故障排除。
