接修一台海信LED32N2600液晶电视,故障表现为三无。据用户所述,该机是在正常收看中突然三无。拆开机壳,目测三合一主板(板号为:TP.MT5507.PB801图纸)无明显异常。对主滤波电容EB1(100uF/450V )放电后,在路检测保险丝FB1(3.15A/250V )与开关管QB101(TK5P65W )、QB301(70R900 )均正常,EB1的充放电电阻也正常。上电测得EB1两脚电压为300V(正常),但开关变压器次级整流滤波电路上无直流电压输出。断电,测EB1两端电压下降缓慢,由此判断开关电源可能是保护电路动作而不能振荡。放电后再次在路检测,发现12V电压整流二极管DB101(HBR10100S)击穿,找一只同型号二极管换上后试机,故障排除。
