海信彩电维修
海信LED32EC260JD液晶电视通电蓝灯闪但不开机
2022-05-24
作者:jrswyj
3966
接修一台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现为开机蓝灯慢闪、三无。此机采用二合一电源板,测量主电压12V只有8V的跳动电压,拔掉灯条和主板插线电压不变,判断电源板故障,仔细测量发现灯条供电的3个并列二极管(VD816、VD817、VD818),其3个中VD817短路,应该这就是故障点。
同时更换3个肖特基二极管,原机是VP5200,本人用的是SR5200,开机测试12V、27V稳定,试机数小时一切正常。
海信LED32K300液晶电视开机三无的故障维修
海信HZ43E35A液晶电视灰屏但有背光的故障维修
海信H55E3A液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
海信RSAG7.820.510A电源板电路原理与故障维
海信JSI-190411二合一电源板电路原理与故障维修
海信LED32N2600液晶电视开机三无的故障维修
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
