故障现象:开机无指示灯,无光栅,无伴音。
分析检修:开机测+B输出只有1v左右,其余各组都在1v以下;测次级各组输出对地电阻正常;断开行负载(R510)开机,测各组输出还是没有;测SQ1265RF③脚的启动电压在12V~13v之间波动,说明反馈电路没有电压反馈回来,可能是5Q1265RF内部保护电路已启动。按照《KA5Q、STR-G、STR-W系列电源膜块的开关电源工作特点与维修》一文介绍的方法,先后断开R507、R508试机,还是没有电压输出(正常应有电压输出,只是带载能力低)。仔细查N501 ③脚和④脚外围元件,没有发现故障,更换N501后故障不变。静下来分析,+B输出只有1v左右,其余各组都在1v以下,说明N501已起振,问题极有可能在负载上。只保留+B和12V-1,将其他各组负载都断开,试机,还是没有输出。至此,只有浪涌电压限制电路没有检查了。当查到VD505时,发现其反向漏电,将其更换后,故障排除。
二极管VD505漏电时,相当于在开关变压器初级并一只电阻,当开关管工作时就有一部分电流是通过浪涌电压限制电路流过,有小部分电流经初级,因而输出电压极低。
