海信TB1238机心彩电使用了四个版本的软件控制程序,每一种软件程序出现的故障表现也不相同,在此汇总分析,供维修时参考。
    版本一:对应的微处理器型号是TMP87PS38N-3680。在该版本的电视设计中,有使用100频道和200频道的问题。100频道的电视机采用AT24c04存储嚣,200频道的电视机使用AT24c08存储器。
    该版本电视机易Ⅲ现的问题:
    1.U波段无信号。自动搜台的过程中U波段出现L波段的节目,测量U波段的控制电压一直是低电平,不能搜索到u波段的节目。
    解决方法:此问题是由于总线设置出现错误造成的。进入总线调整状态会发现MOD0项数据显示“40”以上,该项的正常数据应该是:21英寸、100频道的电视机设置为“20”;200频道、21英寸以下的电视机设置为“21”;200频道、25英寸或以上的电视机设置为“25”、MOD0数值“21”和“25”的主要区别是:是否有TA8859枕形校正电路。调整数据后若再次出现同样的问题,应更换存储器。
    2.MOD0数值设置到“80”以下,将出现自动关机现象。
    解决方法:如果不小心把数据调整到“80”以下,应更换存储器。
    3.有图像、无伴音。用万用表测伴音功放块TB8256的伴音输入脚,有杂音;用跨接线把伴音信号从TB1238直接引到功放,伴音正常。通常是TA8776损坏所致。若更换后无效,注意检查MOD0的数据,如果数据正常,则更换存储器。
    版本二:对应的微处理器型号是TMP87PS38N-1P08,存储器是AT24C16系列。该版本机主要有开机拉幕、来电显示等功能。
    该版本电现机易出现的问题:
    1.不定时出现“2:40”字样。在使用电视机功能的过程中操作不当,导致屏幕中央位置出现红色“2:40”字样闪烁。
    2.低音不记忆。在特殊按键组合的操作下,低音模拟量数据不记忆。
    3.定时一小时后,出现99分钟字样。使用定时功能以后出现此问题。
    解决方法:上述三个问题是微处理器软件方面的问题,通过更换微处理器可以解决。更换后的型号为版本三使用的微处理器TMP87PS38N-3DVD。
    4.无开机拉幕功能。进入总线设置后的总线调整状态会发现VM2项数据发生变化。调整该项数据为“34”,或者双有更换存储器。
    版本一、二、三有时会出现开机不能自动搜台或搜台功能不能用的问题。即电视屏幕没有电视节目显示,进入节目预置菜单后,不能自动搜台或手动搜台。如果是设定了“限时收看”功能,驿幕没有节目显示,屏幕呈现黑屏状态,提示输入密码。
    解决方法:出现此司题主要原因是使用了节目锁定功能或限时收看功能。按屏幕提示输入密码后(万用密码是2175或1238),进入锁定菜单,设置“节目全清”开“状态”,限时收看为“关”状态,退出调整菜单后即可使用节目搜台功能。
    版本三的微处理器刚刚使用,目前还没有发现超过上面提到的特殊
问题。
    版本四机主要指TC2597和TC2997电视机。
