一台海信TLM46V66PK型液晶彩电(该电源原理图见下图,如果需要清晰版本的图纸,请下载:海信TLM46V66C液晶电视电源板(2100板)电路图),冷开机工作正常,约1小时左右会突然黑屏关机,过五六秒后又能自动启动,但背光灯亮一下又黑屏,如此反复,拔去电源再通电故障依旧,需要冷却很长时间才能正常开机。
         在正常工作时测PFC输出电压为355V,偏低,但因能正常工作当时未予深究(此事告诉我们维修中不能放过任何蛛丝马迹),该故障维修难点在于确定问题在哪个单元电路,因为电源、主板、背光板甚至逻辑板和液晶屏不良都有可能引起上述故障。按常规思路判断该故障似乎是元件发热引起的。工作半小时后,用手摸背光线圈、功率管、集成电路芯片等未发现有过热现象。因背光板耗电量最大,所以等故障出现后断电,拔去背光板24V供电再马上开机能正常开机,且不再关机,由此可判断:故障原因是背光负载过重或电压不足带不动背光。因PFC电压偏低,所以重点查电源,再检测该电压发现随开机时间增加电压略有下降,当故障出现背光熄灭时PFC电压又上升至370V,随后慢慢再回落到350V,此过程中背光会亮一下。PFC电压偏低应和取样环节有关系,断开采样电阻和外电路连线,用指针万用表RX10k挡测量取样电阻R804( 500k)、R805(460k)、R806 (450k) 的在路阻值,阻值分别为673k、 617k、563k,可见R806阻值变小(实际是R806电阻下面的红胶漏电,该漏电电阻很稳定,R806未焊下时测是稳定的563k,这很少见),清洁线路板再装上R806后开机,再测量PFC电压为370V,连续开机2小时不再关机故障排除。实际上370V仍偏低,估计是因R804、R805阻值偏大有关,换新R806让其阻值保持在635k后测量PFC电压,已升至380V,恢复正常。
         小结:冷开机时PFC电压有355V,背光灯芯片NCP1395A⑦脚通过取样电阻监测B+电压达到允许芯片启动临界值,所以能正常开机,随着机器温升该电压略有下降,背光芯片启动值随温升发生细微变化,背光关闭黑屏,负载骤咸,PFC电压因此上升至370V使NCP1395A⑦脚电压又达到启动值,背光灯又会亮起,但负载增加后PFC电压重新降至350V,背光芯片又马上关闭形成上述故障现象。
         近期已维修到多个厂家不同型的液晶彩电,都是黑屏自动关机故障,经查都为电源板故障引起的,望同行在维修此类故障时引起重视。
