对于电视机不开机,如果电容不鼓包,电压正常,就要考虑程序。实践得知程序问题多。仔细用放大镜查找,固件是24C32,用表,得知8脚电压是0.38V,对于固件,一般正常时是不会变化的,即使正常,0.38V的电压也不能读取。于是一通查找,查得一个1117没有电压。还有两个外形似三极管的,上面的字很多,一个写有3.3字样,上电检查果然5V稳压为3.3V,还有一个写有adj,这是可调的节奏,上面没有电压。通过走电路,这个可调三端稳压块的5V供电,是一个写Q4459的贴片元件提供,还有1117的供电,也是这个Q4459提供。现在Q4459有电,但是没有输出。在放大镜下,看到Q4459通过一个电阻,到一个三极管。测量三极管是NPN特性。三极管又通过电阻,几个过孔,到了一个管子。现在,这个管子离带散热片的大规模块越来越近了。
现在,情况已经明了。Q4459是一个开关,8脚贴片场效应管。由三极管控制。导通后给可调块,1117供电,USB插口供电。由于某种未知原因,控制三极管得不到控制电压,不能饱和导通,因此开关Q4459不能输出5V电压。
为了简单起见,就做一下试验吧,看看是什么表现。在控制三极管的集电极上,一个4.7K左右的电阻接到Q4459的控制极,这个电阻和地线很近,刮掉一点铜箔,直接焊上,三极管就饱和导通了。
插电开机,原来的红灯亮,变成了绿灯亮。用遥控选择,调整,开关机,电视机竟然一切正常。唯一的变化是始终绿灯亮,没有了红灯。就这样凑合着用吧。
