对于海信液晶带有SMA-E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。 对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA-E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比较紧张,恐怕下次再开机时,还会出现这些原件再次炸掉的危险,甚至不知如何下手,才能将机器修好。
        关于此类故障应该怎样维修,我想以下一些地方入手: 首先要分析一下元器件炸裂的原因,首先是PFC电路的场效应管为何击穿,究其原因无非两点:1.场效应管过流。2.场应管过压。
         我们知道场应管过流会损坏,为什么呢?因为在过流时,两个PN结会击穿,而更多的原因是由于Ton周期过长,场效应管在截止时反压过高而损坏。为什么呢?在硬开关中电路中,在开关管的集电极加上吸收回路来降低开关管截止时形成的高压。其电压的大小与电流的变化率成正比(正比于di/dt),也就是当开关管截止时,开关管的反压最高。对于软开关的电源又是如何呢,所谓软开关就是将开关管开关时的功耗降低趋向于0。{我们知道mosfet管的开关时呈阻性,在其饱和导通时呈低阻特性。在平板维修时我们会发现IRF7314,mosfet管的d、s两端的压降用我们的万用表是量不出来的,而普通三极管的饱和压降为0.3V。对于使用场效应管的开关电源,开关管之所以热,其原因就是因为其开关损耗严重。软开关是指ZCS(zero current switching零电流开关)和ZVS(zero voltage switching零电压开关)。}
        由上可知,开关管在截止时若使用软开关只能使用ZCS,在使用软开关时,开关在截止期间仍然有高压存在,而这个高压,只有零电流时出现。因为在谐振电路中,只有零电流时,电容和电感两端的电压达到最高。由此,我们可以知道当电流超过正常值时,开关管截止时的电压比正常时会高。当这个电压超过其极限值时就会击穿。也就是Ton的周期过长,会损坏开关管。我们修普通电源输出电压高,会损坏开关管原因就是如此。开关管过压会损坏,就不需要再说明了。
所以PFC电源炸件的问题如何解决应从如下入手:
       开机炸件属于反馈检测电路有问题,其关键脚是9脚(pfb/ovp),该脚直接PFC输出电压的高低,及其过压保护。重点检查RE017、RE018这两个电阻阻值增大会出现PFC电压高,在早期的机器中出现比较多的是RE017、RE018阻值增大,造成CE019炸裂。还要注意CE017是否漏电。还有一个更为关键的脚就是10脚。该脚为CS,既然是CS而不是OCP,这就决定了它的功能是电流开关(CS为current switching电流开关,而ocp为over current protect 过流保护),该脚决定着Ton的时间,其中左边是一般PFC电源的原理图,右侧是PFC电流波形。由上图可知,PFC电源稳压主要是由输出电压的1/k分压后作为反馈量进行稳压的。
