接修一台32英寸海信TLM32E58液晶电视,开机背光亮,屏暗。打开后盖,目测电源板主板没有烧坏的元件及电容冒顶等现像。用数字万用表测量电源板给主板各供电正常,于是把故障锁定在逻辑板上。用万用表测量逻辑板12V供电通道中保险管FP1的前端12V正常,但后端只有7.6V,不正常,正常应该为12V。用万用表二极管挡测量FP1有蜂鸣声,以为后级电容CP1、CP2漏电。用电烙铁焊掉CP1、CP2,开机,测量FP1的后端还是7.6V,于是把CP1、CP2对位焊好。把废旧的变压器初级线圈剪掉4mm,上锡焊接在FP1的两端。开机,测量12V正常,电视蓝屏出现,断电,合上后盖插上信源,上电开机图声正常。连续试机十多个小时一切正常,故障排除。维修图示见图1。
