接修一台海信LED46K310X3D型液晶电视,开机即进入待机状态,用遥控器和本机待机键皆不能开机。通过询问客户得知故障发生过程:本机乃单位娱乐活动室公用电视机,经常有人使用本机USB插口播放节目,最后一次插入U盘时出现了待机故障,拔下U盘,交流关机再开机,也不能恢复正常。
首先检查USB插口(本机共设有两个USB插口),发现其中一个插口孔内的四个触片少了一个,打手电仔细察看,发现靠边的一个触片翘起并紧贴插孔内壁,所以不易发现。因本机USB插口使用频繁,有时插入U盘方位偏差,用力过猛,以致插孔内角片被顶翘起,该触片为+5V供电端,当它翘起接触到内壁时相当于+5V供电短路,保护电路启动,电视进入待机状态。用小锥子把翘起的触片与内壁分离,开机正常。
本机开机后,笔者还发现一个小故障,当开大音量时听到左边扬声器有沙哑的失真声。打开电视机外壳,去掉扬声器(左声道),发现扬声器纸盆中间有一点开缝的痕迹,可能是电视机长期音量过大造成。此机扬声器为异形扬声器,不易购买。用502胶涂于开缝处及其边缘,并用手指顶住纸盆背面使缝隙闭合,待胶干后放开。把扬声器安装好,同时把出故障的uSB插口换新,合上电视机外壳,通电试机,一切正常!
