接修一台海信32K316J型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.4561/ROH)上三端精密稳压器N807(431)炸裂,光电耦合器N808(817)引脚处有跳火痕迹。用万用表电阻挡测保险丝F801(4A/250)、开关管V801(BPD3625)及次级整流滤波电路中的电容、二极管均正常。更换N807、N808后通电,测主滤波电容C809/C810( 50uF/450VX2)两端电压为300V (正常),但次级无12V电压输出,判断电源集成块N801(1271B,如图1所示)损坏。将其用电烙铁焊下,换上同型号的集成块后试机,电源指示灯亮,按下“待机”键,光栅出现,输入视频信号,图像、伴音均正常,故障排除。
