接修一台海信LED32K20JD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。分析检修:拆开机壳,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。通电后测得电源电路无12V电压输出,但开关电源有细微叫声。断开主板(板号:RSAG7.820.5838/ROH)再测,开关电源输出的12V电压正常,据此判断故障出在主板上。断电,用万用表电阻挡测主板12V电压输入端,呈短路状态。该输入端接有C264、C101、C104、C102四只滤波电容(如图1所示),这几只电容损坏为通病。拆下这几只电容检查,发现C264短路。换上同规格的电容焊好,通电试机,故障排除。
