例1:海信早期出产的TLM47P69G型液晶彩电,经常出现首次开机正常,第二次开机时指示灯亮一下蓝灯就再无显示,电源板上的继电器有不断吸合的声音。解决方法:该种故障原因为手工背焊的一只330Ω电阻虚焊,重焊后即可排除。
例2:海信TLM3233D型液晶彩电,开机亮一下,显示“海信”字符后马上黑屏,有声音。解决方法:此故障多为逆变电路上高压变压器4301H损坏,更换后即可排除故障。
例3:电源板号为RSAG7.820.4555的海信电视,输出电压正常,但电视背光暗。解决方法:测试N901的①、②、⑥脚电压不正常,灯条供电电压,在110V左右(正常为150V)。查知④脚振荡电容C927断裂,换C927后故障排除。
例4:部分高压驱动块用FAN7313或FAN7316的海信液晶彩电,出现开机瞬间显示,然后黑屏。解决方法:重点查驱动块17脚接地电容,若有异常,更换即可。
例5:海信液晶彩电,采用板号为RSAG7.820.1672的解码板,出现开机有图像无伴音。解决方法:故障通常为静音电路中电容C386击穿造成,更换后即可修复。
例6:海信 LED42K01P型液晶彩电,三无,开机测试保险管烧坏。解决方法:此机大电容一部分采用两只68uF/450V,该电容为易损件,建议两只一起换掉。
例7:海信TLM3201型液晶彩电,开机红灯亮,遥控开机指示灯变成蓝色,屏不亮无伴音。解决方法:开盖检查24V、12V、5V正常,遥控起作用说明主板问题不大。检查背光板HIU-812-M没有发现问题,当拆开另一块HIU-812-S时发现两只场效应管击穿,一只72V/5A保险丝开路,为安全起见,连同贴片控制块BD9897FS一同更换,故障排除。
例8:海信TLM40V68P型液晶彩电,蓝灯亮,不开机。解决方法:通电,测5V、12V、24V正常,高压板24V两路供电有一路无24V,F102(7A)保险烧断。断电测试,发现Q307~Q309三只型号为4614的功率输出贴片元件对地已短路,将其更换并将过载虚焊的0Ω(J20J27、J29J28 )贴片电阻用导线连接,更换F102后开机,故障排除。
例9:海信LED55T29GP型液晶彩电,开机三无,灯亮。解决方法:开机,测电源输出5VS只有4.6V,其他均无输出。拔下电源到主板的连接线,插上电源板维修工装,开机工装三个指示灯和背光亮,测电源板输出各电压均正常,说明故障在主板上。恢复线路,测5VS只有4.6V,怀疑后级负载过重。测试5VS各负载,当测到N3时输出只有0.47V(正常为3.3STB),严重烫手。逐一断开N3负载,当断开N1主芯片(MST6178MX)时电压恢复正常,更换N1后故障排除。
例10:海信LED42K310NX3D型液晶彩电,开机三解决方法:开壳,测试5VS电压为5V正常,STB-3V电压正常,16V、12V无输出;测PFC电压为300V ,说明PFC电路没有工作。对PFC电路进行检测,发现升压管VD812击穿,更换后测PFC电压为380V,16V、12V电压恢复正常,故障排除。注:此电源板号为4584。
例11:海信LED39K311N型液晶彩电,开机三无。解决方法:开壳测试,发现12V对地短路。逐一断开负载,当断开L3电感时阻值恢复正常。I3是给N5(TPS5442B )供电的,更换N5后故障排除。
例12:海信LED42K311N型(主板为4721)液晶彩电,开机三无,灯亮。解决方法:开壳测试,电源正常;测主板各IC电压,当测到N9(A21084D-AD)时电压为0V。断电,测其阻值为0Ω。逐一断开N9后级元件,当断开C55(22pF/6.3V)时,短路故障排除。更换C55后开机,一切正常。
例13:海信TLM37E29型液晶彩电,开机三无,待机灯亮。解决方法:开机,测量各部分电压均正常,手摸主芯片有微热的感觉,说明主芯片已经工作,怀疑程序块U22损坏或数据丢失。用拷贝仪对U22重写数据,发现无法联机,证明U22( MX25L1605)已经损坏。找一片新块写入原厂数据,换到主板上试机,故障排除。
例14:海信液晶彩电,采用主板4801的(如LED39K300/LED32K300/LED32K200)机型,很多出现不定时花屏故障,不定时无声音。解决方法:测主板LVDS端子,12V屏供电,从LVDS插座的从左到右数第5根线(屏LVDS传输方式切换功能脚)电压在1V~2V左右,正常应为3.3V,查得故障为主板LVDS端子漏电造成的,只要将第5根线切断即可修复。不定时无声音的故障现象,可将二极管关机静音电路中的VD106去掉,或将VD106负极断开予以修复。
例15:海信LED42EC260JD型液晶彩电,有伴音,黑屏,在黑暗处可以看到屏幕有人影在动。解决方法:根据现象可以断定故障在屏灯板或供电路上。开机测试,发现C715、C717处有电压,灯板供电端无电压。沿电路检测,发现主板SW端子在开、关机时电压在0V/3.1V之间转换,可V717集电极无电压变化,基板有0V/0.5V的变化。测试V717正常,怀疑V717性能不良,将其更换后机器恢复正常。交用户使用两个月又出现相同故障,再次代换V717,使用一天故障重出。因电压就在V717.上无变化,逐一对V717外接元件测试,发现C720击穿。查资料发现V717为104无极电容,将其更换后故障排除。
例16:海信液晶彩电,采用板号RSAG7.820.5536电源板,开机有伴音,背光不亮。解决方法:开机,测试PWM、SW两只引脚有3V左右电源,证明主板控制正常,故障在电源板背光供电或屏灯板损坏。测N803(SELC2010M)供电12V正常,C718、C717有电压,怀疑N803损坏。将N803更换后故障排除。
例17:海信LED37K01型液晶彩电,有时可以开机,偶尔不开机,指示灯为蓝色,遥控关机后,再二次开机始终不开机。解决方法:开机, 测试故障出现时电源5V正常,其他电压无输出,主板STB有1.95V电压输出,可以断定故障在电源板上。测试主滤波电容上电压为375V,正常;将STB脚断开和接上时,关机测光耦N833输出脚有0V~9V左右变化,故障应该出在以N802(NCP1396AG)为中心的电路上。逐一测试元件无明显损坏,怀疑N802性能不良,更换N802后故障排除。
