上门拆机,通电试机,屏幕又亮了,亮的时候测灯管供电端C905正极电压为190V,C909 只有100V,明显不正常,且表明此LED背光电压升压自举电路没工作。用H2088A测试仪检测灯条正常,故障部位锁定在电源板上。因为没出现黑屏故障,试机中没检修另一路背光供电电路,告知用户先不装后盖看,出故障再电话过来。直到第3天早上用户来电黑屏了。
有了上次的教训没敢关机,小心把电视平放到桌子上,把主板和电源板的螺丝卸下,并垫好绝缘物。测得插座XP901的⑤脚SW电压为5V,⑥脚PWM为3.6V(正常);测N906(OZ9902背光控制头)的②脚供电12V(正常),③脚SW电压5V(正常)⑦、⑧脚PWM电压3.6V(正常)。供电及控制电压正常,那么不是N906性能不良就是升压检测电路有问题。本着先简后繁的原则,先检查升压检测电路。当检查到C909正端LED供电支路的过压检测元件R985时,发现其在路电阻为无穷大,卸下来测也是无穷大,确定R985已坏。测R987、R990阻值正常,因找不到220k贴片电阻,只好把R987、R990也卸下来装上一只560k和100k的贴片电阻,焊好后通电试机,故障排除,之前的右边暗的故障也排除了。
询问用户得知右边暗的现象有2个多月,这两天才出现不定时黑屏现象。为什么同样的一组背光没工作,会表现出不同的故障现象?实际电路中只使用了插座XP905所连的这组背光。相关电路见图1。
