例1:一台海信LED32K01型液晶电视,插电,屏幕上有竖白黑条互相乱动,能遥控开/关机。根据故障现象,初步怀疑是逻辑板或屏的问题。打开后盖,测逻辑板有12V且板上的电源进入保险完好;当测量到N9时,发现输入3.3V正常,输出1.49V,感觉不正常。看型号是SE8117T18,查资料是1.8V三端稳压块,因手头没有,找到一片SA1117BH-1.8换后,长时间试机,一切正常证明可以代用),故障排除。目前该机交付用户已两个月,没有任何问题。
         例2:一台海信TLM2637型液晶电视,开机以后整机白板,没有任何反应。根据故障现象,初步怀疑是电脑板问题。测量各部分电压,发现5V、3.3V正常;查主板上各个三端稳压块,当测到N15时,发现电压只有1V,查看其型号为ID1117AL33A,是3.3V稳压块,于是找了一块1117-33替换,开机一切正常。通过这次维修,笔者发现主板故障一定要先查电源。
         例3:一台海信LED32K01型液晶电视,无声音,有图像。拆开后盖后,本着先易后难的原则,先检测信号板各电压。当测到N12( CW78D05 )时,发现输入无电压。顺着电路检查,发现N12接了两只1092/2W电阻,然后就接到N25三极管上。测了该三极管基极、发射极有12V供电,集电极无输出,证明该管已损坏。该管型号是WSA1X,因不知是什么管,决定把N25的集电极和发射极短接,然后开机,机器一切正常 。因该管只是一个供电通断的三极管,就没有换。目前交付用户一个月也没有问题,至此证明N25可以不用。
        例4:一台海信LED32K16型液晶电视,不定时出菜单。看现象是按键相关电路有问题。在不插按键板时,测接口电压K0、K1分别是3.3V、2.6V,怀疑NI( BGA )不良。将其更换后试机,故障排除。K0、K1 两端口正常电压应是3.3V。
        例5:一台海信TLM32V66A型液晶电视,不定时三无,灯亮。测N6供电1.25V时,发现电压从0.7V到3.3V漂移,不稳定,尝试代换N6后故障排除。类似故障在其他机型也频繁发生,多数为供电1.25V故障引起。
        编者按:这些实例告诉大家,主板电路维修首先从电路板各DC-DC输入与输出电压的检测开始。其次是耀了解DC转换块型号及其功能、输出电压特点,找同规格,同引脚替换,以解用户所急。
