故障分析:在经过多路信号多次试机后,初步对该机可能存在的故障进行了较全面的观察和测试。分析认为,该机在开机过程中有开机音乐声,表明该机伴音功放块没有损坏,该机有蓝屏和AV字符出现,在AV1、AV2、YPbPr、S端子、Audio IN +L3、Audio IN_R3等状态下,诸多信号的接入时都出现了有图无声的现象,说明该机音频输入电路(即音频通道电路和音频处理电路)存在故障;该机在接入RF信号后,声像正常,表明该机RF声像处理电路及通道电路无故障,也更进一步肯定了该机伴音功放块没有损坏。综上分析,判断该机仅为不同视频的音频切换和输入电路存在故障,故障单一,应比较容易维修。
实际维修:拆机观察,发现该机采用U1(RTD2670)单芯片视频解码器电路,U102(TFA9810T)数字音频功放电路。为尽快找出故障部位,首先直观地对该机故障部分电路中的芯片、小集成块、三极管、二极管、电阻、电容等器件进行了仔细认真的观察,均未发现有破裂发黑、 变色等异常痕迹,也没发现有铜皮断裂腐蚀的现象。由于该机运用了单芯片解码电路,从该机主板上大致观察,发现各线路基本上都经过了RTD2670的内部,所以重点对RTD2670外围电路进行检修。
因手中一时无RTD2670相关电路原理图,为能尽快修复该机,经过努力在《家电维修》2012年第8期上查到《创维新型主流彩电电路图集》一书,托人从邮局订购加来后,在该图集的第74页找到了RTD2670相关电路图,见图1。
从图1中可以看出,来自视频输入接口的AV、YPbPr、S端子等音频信号(AIN 1L、AIN_1R、AIN_2L、AIN_2R、AIN_3L、AIN_3R、AIN_4L、AIN_4R)分别从芯片RTD2670的206、205、208、207、210、209、212和211输 入,在其内部进行音频信号的切换、音频处理、音频控制等处理后,一-路数字音频信号HPout-L和HPout-R分别从芯片的198脚和197脚输出送往数字伴音功率放大器(在该机中为TFA9810T),另一路音频信号Aout-I和Aout-R则分别从芯片的200脚和199脚输出送往音频输出接口。
在理清信号流程以后,再次开机,在AV状态下测RTD2670伴音处理电路供电脚214脚的供电电压为3.3V(正常)。在判定供电电压无异常后,进一步在AV1状态下接入视频信号,待出现图像以后,用音频线的一端接机顶盒的音频输出口,另一端接10uF/16V电容正极,用电容的负极分别碰触RTD2670 205~212脚,均无伴音出现;碰触198脚和197脚,均出现了洪亮的声音,由此判断U1的AV、YPbPr\S端子等音频输入端内部电路有问题。想用焊台将U1吹下更换,又考虑到RTD2670脚位细小繁多、空隙狭小焊点密集、焊接细微,用肉眼很难分辨清楚该脚脚位的位置,若更换不能成功,很可能会造成不能开机、黑屏无字符或视频无图像等更大的故障,甚至会损坏主板,更换主板则维修成本增加。
为防止故障扩大而造成不必要的损失,应用户的要求,在维修中将外电路R、L声道的音频信号输入端用跨线分别接在两只220uF/16V的电容正极,其电容负极分别接在RTD2670的197脚和198脚上。重新开机后,输入视频信号正常,声音洪亮,但音量最大且不可调节,由于现在的电视基本上都使用了数字电视机顶盒,声音大小和节目变换可直接在机顶盒上控制,不需要去调节电视按钮,修理到此用户已很满意了,该机最终以此方法修复。
