本着这个思路。静下心来看图纸,图1为海信液晶1673电源板电路原理图,以TLM40V68P(2)机型为例,其他适用机型个别元件可能有所差异,供参考。12V、18V、24V振荡电路由N831(NCP1396ADR2G)担任,12脚是供电脚,此脚电压由N811 PFC、D813、C811、C812供给,测量电压为11V,明显偏低,果断换下C811(10uF/50V), C812(10uF/50V)。开机测量D813电压为16V,5V为4.8V变为9V。经过这一系列更换后,久违的开机音乐出现了,故障排除。
接修一台海海信TLM40V68PK(RSAG7.820.1673板)型液晶电视,关机冷却后有时无法再开机,蓝灯亮,实测无12V、24V电压。5V电压为4.8V,PFC电压是408V,证明这个电路工作正常。把12V、24V、5V滤波电容全部换掉后故障依旧。开机脚控制电平正常时不应有408V (其原理是控制继电器,继电器控制300V供给一PFC电路)。无意间测量24V时发现其在开机瞬间就降为了0V,是不是24V振荡电路有毛病?
