测供电辅助绕组端VD921整流二极管正常,根据以往维修经验,果断摘掉滤波电容C925(22uF/50V)。为保证电压稳定无纹波,用47uF/50V电容代换。通电,测N920的⑦脚电压升为13V,且很稳;断电,在12V输出端接一只24V/21W直流灯泡,在5VS与STB端接一只1kΩ电阻,强制开机。接通电源,灯泡点亮测C810两只引脚上电压升为400V,说明PFC电路工作正常;又测开关电源次级16V、12V、5VM、5VS等电压均正常。断电,除掉假负载(灯泡、电阻),将电源板装回电视机,恢复插线。通电试机,蓝灯常亮,随着开机音乐,蓝屏出现,输入视频信号,图像伴音正常,故障排除。
说明:N920⑦脚启动供电由300V电压经R920~R922降压提供。
