接修一台海信LED32K280X3D液晶电视,故障现象是指示灯不亮,不开机(电源组件型号是RSAG7.820.5023板),上电,测得开关电源输出的12V、60V电压在通电瞬间有输出,随后降为0V,怀疑开关电源进入了保护状态。查N801②脚( FB )外接稳压电路中的取样电阻正常,替换N807、N808后故障现象不变,测④脚外接电阻R844、R847正常。接下来检查③脚外接的过压保护检测电路,参见图1,VCC1电压通过R853、R852、C844平滑滤波后接入③脚,当vCC1电压过高,N801③脚电压超过3V时,N801停止输出驱动脉冲。对此部分电路进行检查,发现R852开路,将其换新后试机,故障排除。
