接修一台海信LED32K10型液晶电视,白屏。白屏故障原因多为主板未输出正常的LVDS信号,TCON电路工作异常,或者液晶屏驱动电路有故障。拆机检查,12V,上屏电压正常;测量主板(板号为RSAG7.820.4705) 上的LVDS信号端电压在切换频道时在1.15V~1.34V之间变化,这基本表明板输出的LVDS信号正常。该主板还集成有电源管理芯片MAX17126BETM+(N30),上屏电压(vCC-Panel )通过L23接入N30 16、17、42脚。测量TP8点的VDDD(3.3V)及TP9处的VGL电压( -6V)均正常,但VGH电压为6.5V,正常时应为31V。VGH电压由VDDA电压升压得到,其形成电路如图1所示。
N30 25、26、29~31脚的内外元件组成自举升压电路,L22为储能电感,VD4为续流管,VD46为P沟道场效应管(作为储能电路的开/关控制管),N30 29脚(GD_1)用于检查VDD,若VDD过压或欠压,30脚将停止输出开关信号。上电,测得VDD电压为11.9V,正常,但VDDA电压为12.3V,低于正常值13.6V。检查31脚外接的稳压反馈元件,发现电阻R380阻值增大。将其换新后试机,故障排除。
