接修一台海信LED32K100N液晶彩电,分析检修:上电测得电容C810两端电压为310V,但开关电源次级输出电压均为0V。用户告知此机是在打雷后才出现故障的,怀疑电源板有问题。检测发现光电耦合器N808、三端稳压器N807(TL431)、二极管VD821(丝印号DS7)均已击穿,更换.上述元件后试机,开关电源仍无输出。此时测得电源驱动块N801(1271A)的⑤脚电压为6V,悬空⑤脚,电压升到20V,证明N801已损坏。换新N801后通电,故障排除。VD821外形像贴片三极管,实际是两只二极管,笔者用2只1N4148型二极管代换成功,如图1所示。
