接修一台海信TLM32V66C液晶彩电,开机后背光不亮,伴音正常。分析检修:该机采用高压电源一体板,型号是RSAG7.820.1731。测量背光电路,供电正常。逆变变压器T702初、次级无开路或短路现象。该机高压控制芯片采用OZ9938(N701),如图1所示。根据笔者检修三星液晶显示器的经验, OZ9938损坏易出现黑屏故障。更换OZ9938后试机,故障排除。
另外,创维26L08HR、26L15SW液晶电视(电源背光一体板型号是5800-P26TQM-0010),雷击时易损坏OZ9982、OOZ9939等高压控制芯片,从而出现黑屏故障。
